Datasheet Texas Instruments CD74HC08QM96Q1 — Даташит
СерияCD74HC08-Q1
МодельCD74HC08QM96Q1
Каталог автомобильной продукции Четырехканальный логический элемент «И» с 2 входами 14-SOIC от -40 до 125
Quadruple 2-Input Positive-AND Gate datasheet
PDF, 189 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 фев 2008
37 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
CD74HC08QM96Q1
11 ₽
CD74HC08QM96Q1
49 ₽
TradeElectronics
CD74HC08QM96Q1
727GS
CD74HC08QM96Q1
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC08Q1
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-5.2/5.2 мА
RatingAutomotive
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)135 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD74HC08-Q1 (1)
  • CD74HC08QM96Q1
  • Semiconductors > Logic > Gate > AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC08QM96Q1
