Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3257DR — Даташит
СерияSN74CBTLV3257
МодельSN74CBTLV3257DR
Низковольтный 4-битный мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах 1 из 2 16-SOIC от -40 до 85
SN74CBTLV3257 Low-Voltage 4-Bit 1-of-2 FET Multiplexer/Demultiplexer datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 7 окт 2016
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаCBTLV3257
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот200 МГц
Bandwidth(Max)200 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5.5 пФ
Количество каналов4
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Ron(Max)40 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Evaluation Modules & Boards: MSP-EXP432P401R
    SimpleLinkВ™ MSP432P401R LaunchPadВ™ Development Kit
  • Evaluation Modules & Boards: PP-SALB2-EVM
    Smart Amplifier Speaker Characterization Board Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TMDSCSK388
    DM38x Camera Starter Kit (CSK)
  • Evaluation Modules & Boards: DLPDLCR4710EVM-G2
    Full HD DLP4710 Chipset Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TMDXEVM368
    TMS320DM36x Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777BG-01-00-00
    J6Entry, RSP and TDA2E-17 CPU Board Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
    J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3257DR
