Datasheet Texas Instruments TLV2369IDR — Даташит
| Серия | TLV2369 |
| Модель | TLV2369IDR |
Операционный усилитель ввода-вывода 800 нА, 1,8 В, Rail-to-Rail, с нулевыми искажениями перехода для экономичных приложений, 8-SOIC от -40 до 125
TLVx369 Cost-Optimized, 800-nA, 1.8-V, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifier with Zero-Crossover Distortion datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 24 май 2016
Купить TLV2369IDR на РадиоЛоцман.Цены — от 16 до 141 ₽34 предложений от 13 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLV2369IDR Operational Amplifier, RRIO, 2 Amplifier, 12kHz, 0.005V/µs, 1.8V to 5.5V, SOIC, 8Pins New | |||
| TLV2369IDR Texas Instruments | 48 ₽ | ||
| TLV2369IDR Texas Instruments | 51 ₽ | ||
| TLV2369IDR Texas Instruments | 124 ₽ | ||
| TLV2369IDR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | TL2369 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Cost Optimized,EMI Hardened,Zero Crossover |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 80 дБ |
| CMRR(Typ) | 110 дБ |
| GBW(Typ) | 0.012 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 110 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.0013 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.0008 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 0.5 uV/C |
| Output Current(Typ) | 10 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.005 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 300 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2 мВ |
Серия: TLV2369 (3)
- TLV2369IDGKR TLV2369IDGKT TLV2369IDR
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=10uA)
