Datasheet Texas Instruments TLC2555IDGKG4 — Даташит
| Серия | TLC2555 |
| Модель | TLC2555IDGKG4 |
12-битный АЦП, 400 тыс.
5 V, Low-Power, 12-Bit, 175/360 KSPS, Serial ADC with AutoPower Down datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 17 окт 2002
Купить TLC2555IDGKG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 383 до 1 056 ₽9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 12Bit, 400KSPS ADC, Serial Out, TMS320 Compatible (up to 10MHz), Single Ch. Pseudo-differential 8-VSSOP -40℃ to 85℃ | |||
| TLC2555IDGKG4 Texas Instruments | 383 ₽ | ||
| TLC2555IDGKG4 Texas Instruments | 1 056 ₽ | ||
| TLC2555IDGKG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| TLC2555IDGKG4 | по запросу | ||
импульсов в секунду, последовательный выход, совместимость с TMS320 (до 10 МГц), одноканальный. Псевдодифференциал 8-VSSOP от -40 до 85
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 80 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | AHK |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.5 В |
| Digital Supply(Min) | 4.5 В |
| INL(Max) | 1 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 5.5 В |
| Тип входа | Pseudo-Differential |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | N/A |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 15 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 12 Bits |
| SINAD | 72 дБ |
| SNR | 72 дБ |
| Sample Rate (max) | 400kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.4 MSPS |
| THD(Typ) | -84 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: 5-6KINTERFACE
5-6K Interface Evaluation Module
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC2555 (3)
- TLC2555ID TLC2555IDGK TLC2555IDGKG4
