Datasheet ТI TPS61310YFFR — Даташит
| Серия | TPS61310 |
| Модель | TPS61310YFFR |
Флэш-драйвер для нескольких светодиодных камер, 1,5 А, с I2C-совместимым интерфейсом 20-DSBGA от -40 до 85
TPS6131x 1.5-A Multiple LED Camera Flash and Video Light Driver With I2C Compatible Interface datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 7 сен 2016
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS61310 (2)
- TPS61310YFFR TPS61310YFFT
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Strobe & Flash LED Driver
