Datasheet Texas Instruments OPA376AQDBVRQ1 — Даташит
| Серия | OPA376-Q1 |
| Модель | OPA376AQDBVRQ1 |
Автомобильный прецизионный малошумящий операционный усилитель с низким Iq 5-SOT-23 от -40 до 125
OPAx376-Q1 Low-Noise, Low Quiescent Current,   Precision Operational Amplifier   e-trim Series datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 12 май 2016
|  Купить OPA376AQDBVRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 27 до 415 ₽ 43 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA376AQDBVRQ1 Texas Instruments | 177 ₽ | ||
| OPA376AQDBVRQ1 Texas Instruments | 196 ₽ | ||
| OPA376AQDBVRQ1 Texas Instruments | от 249 ₽ | ||
| OPA376AQDBVRQ1 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | OUHQ |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | EMI Hardened |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 76 дБ |
| CMRR(Typ) | 90 дБ |
| GBW(Typ) | 5.5 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.95 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.76 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 0.32 uV/C |
| Output Current(Typ) | 30 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Automotive |
| Slew Rate(Typ) | 2 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.2 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 7.5 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.025 мВ |
- EMI-Hardened Op Amps Reduce InaccuraciesPDF, 122 Кб, Файл опубликован: 28 сен 2017
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA376-Q1 (1)
- OPA376AQDBVRQ1
