Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments REG101UA-3 — Даташит
СерияREG101
МодельREG101UA-3
LDO с одним выходом, 100 мА, регулируемое/фиксированное (2,5–5,5 В), низкий уровень шума, быстрый переходный процесс, 8-SOIC, от -40 до 85
DMOS 100mA Low-Dropout Regulator datasheet
PDF, 985 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 8 сен 2005
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
Маркировка101U30REG
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Точность2 %
Fixed Output Options2.5,2.8,2.85,3,3.3,5 В
Iout(Max)0.1 A
Iq(Typ)0.4 мА
Noise23 uVrms
Output Capacitor TypeCap Free,Ceramic
PSRR @ 100KHz46 дБ
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Foldback Overcurrent Protection
Thermal Resistance ОёJA150 В°C/W
Vdo(Typ)60 мВ
Vin(Max)10 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)2.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS79328EVM
    TPS79328 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS76933EVM-127
    SOT23 LDO, 5 V to 1.0 V, 100mA output power supply
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT23LDO
    DEM-SOT23LDO Compatible With Most Positive-Output LDO Regulators in 5- or 6-Lead SOT23 (DBV) Package
  • Evaluation Modules & Boards: TPS76901EVM-127
    SOT23 LDO, 5 V to 1.8 V, 100mA output power supply
  • Evaluation Modules & Boards: TPS79301EVM
    TPS79301 Evaluation Module
  • Packaging Limits Range of Linear Regulators
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
    The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
REG101UA3, REG101UA 3
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REG101UA-3
