Datasheet Texas Instruments ADS8365IPAG — Даташит
СерияADS8365
МодельADS8365IPAG
16-разрядный 6-канальный АЦП SAR с частотой дискретизации 250 квыб. в секунду 64-TQFP от -40 до 85
16-Bit, 250kSPS 6-Channel Simultaneous Sampling SAR Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 988 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 27 мар 2008
37 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, Analog to Digital Converter 16Bit 250KSPS 6CH Simultaneous Sampling SAR ADC Hex Channel Hex ADC SAR 250KSPS 16Bit...
ADS8365IPAG
1 330 ₽
ADS8365IPAG
2 864 ₽
ADS8365IPAG
2 864 ₽
727GS
ADS8365IPAG
Pin64
Package TypePAG
Industry STD TermTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY160
CarrierJEDEC TRAY (10+1)
МаркировкаADS8365AI
Width (мм)10
Length (мм)10
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
# Input Channels6
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)4 +/-LSB
Input Range(Max)2.6 В
Input Range(Min)-2.6 В
Тип входаPseudo-Differential
Integrated FeaturesN/A
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous Sampling
Package GroupTQFP
Package Size: mm2:W x L64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) PKG
Power Consumption(Typ)190 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение16 Bits
SINAD87 дБ
SNR88 дБ
Sample Rate (max)250kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.25 MSPS
THD(Typ)-94 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8365M-EVM
    ADS8365M Evaluation Module
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
Серия: ADS8365 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8365IPAG
