Datasheet Texas Instruments LMH6682MM/NOPB — Даташит
СерияLMH6682
МодельLMH6682MM/NOPB
Операционные усилители с однополярным, двойным и тройным питанием 190 МГц 8-VSSOP от -40 до 85
LMH6682/;83 190MHz Single Supply, Dual & Triple Op Amps datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2013
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаA90A
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
2nd Harmonic66 dBc
3rd Harmonic54 dBc
@ MHz5
Acl, min spec gain2 V/V
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl190 МГц
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)82 дБ
GBW(Typ)380 МГц
Input Bias Current(Max)20000000 pA
Iq per channel(Max)9.5 мА
Iq per channel(Typ)6.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)80 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)940 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730123
    Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin MSOP Package
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730036
    Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6682MM/NOPB
