Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q6800DGVR — Даташит
СерияSN74CB3Q6800
МодельSN74CB3Q6800DGVR
10-битный коммутатор шины на полевых транзисторах с предварительно заряженными выходами 2,5 В/3,3 В, низковольтный, с высокой пропускной способностью, 24-TVSOP от -40 до 85
SN74CB3Q6800 datasheet
PDF, 847 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 ноя 2003
Pin24
Package TypeDGV
Industry STD TermTVSOP
Package QTY2000
МаркировкаBY800
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1.05
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот500 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)64 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)3.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)9 пФ
Количество каналов10
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTVSOP
Package Size: mm2:W x L24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) PKG
Ron(Max)9 Ohms
Ron(Typ)4.5 Ohms
Supply Current(Max)40 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1.7 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q6800DGVR
