Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments LP8550TLE/NOPB — Даташит
СерияLP8550
МодельLP8550TLE/NOPB
Высокоэффективный драйвер светодиодной подсветки для ноутбуков 25-DSBGA от -30 до 85
LP8550 High-Efficiency LED Backlight Driver for Notebooks datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 9 сен 2014
Pin25
Package TypeYZR
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeS-XBGA-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка8550
Width (мм)2.8
Length (мм)3
Thickness (мм).675
Pitch (мм).5
Max Height (мм).675
Количество каналов6
Duty Cycle(Max)100 %
LED60
LED Current Per Channel50 мА
Рабочий диапазон температурот -30 до 85 C
Package GroupDSBGA
Peak Efficiency91 %
Shutdown Current(Typ)1 uA
Special FeaturesAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,I2C Control,PWM Control
Switching Frequency(Max)1250 kHz
TopologyBoost
ТипInductive
Vin(Max)22 В
Vin(Min)5.5 В
Vout(Max)40 В
Vout(Min)10 В
  • Increasing Full-Load Efficiency of a Backlight Driver
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 5 июн 2013
    This application report discusses a way to increase the efficiency of the boost converter in a backlightdriver by reducing conduction and AC losses in the inductor, thereby increasing the overall efficiency ofthe backlight driver at higher loads.
  • Power Budget for Backlight Drivers
    PDF, 592 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2013
    This application report discusses the Power Budget of an LED backlight driver. It provides experimental and theoretical methods of calculating different losses associated with LED backlight drivers. It also provides an analytical discussion on behavior of different losses vs brightness levels.
Серия: LP8550 (3)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP8550TLE/NOPB
