Datasheet Texas Instruments OPA2333AMDREP — Даташит
| Серия | OPA2333A-EP |
| Модель | OPA2333AMDREP |
Усовершенствованный продукт 1,8 В, микромощные операционные усилители Cmos с нулевым дрейфом, 8-SOIC от -55 до 125
1.8-V, Micropower CMOS Operational Amplifiers Zero-Drift Series datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 июн 2008
Купить OPA2333AMDREP на РадиоЛоцман.Цены — от 164 до 1 566 ₽41 предложений от 17 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2333AMDREP Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 350kHz, 0.16V/µs, 1.8V to 5.5V, SOIC, 8Pins | |||
| OPA2333AMDREP Texas Instruments | от 164 ₽ | ||
| OPA2333AMDREP Texas Instruments | 945 ₽ | ||
| OPA2333AMDREP Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 2333EP |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | EMI Hardened,Zero Drift |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 102 дБ |
| CMRR(Typ) | 130 дБ |
| GBW(Typ) | 0.35 МГц |
| IIB(Max) | 200 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.025 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.017 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 0.02 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Current(Typ) | 5 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | HiRel Enhanced Product |
| Slew Rate(Typ) | 0.16 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 65 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.01 мВ |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2333A-EP (3)
- OPA2333AMDREP OPA2333AMDREPG4 V62/07633-02ZE
- Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
