Datasheet Texas Instruments CD74HC40103QM96EP — Даташит
СерияCD74HC40103-EP
МодельCD74HC40103QM96EP
Усовершенствованный продукт Высокоскоростная логика Cmos 8-ступенчатые синхронные счетчики обратного счета 16-SOIC От -40 до 125
CD74HC40103-EP datasheet
PDF, 397 Кб, Файл опубликован: 4 дек 2003
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC40103QEP
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
RatingHiRel Enhanced Product
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
ТипBinary
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)64 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD74HC40103-EP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC40103QM96EP
Публикации по теме
