Datasheet Texas Instruments TLC084IPWPR — Даташит
СерияTLC084
МодельTLC084IPWPR
Четырехканальный широкополосный высокопроизводительный операционный усилитель с одним питанием 20-HTSSOP от -40 до 125
TLC080 - Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single Supply Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 дек 2011
16 предложений от 12 поставщиков
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 20HTSSOP. General Purpose Amplifier 4 Circuit 20-HTSSOP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps...
TLC084IPWPR
86 ₽
Рутоника
TLC084IPWPR
108 ₽
TLC084IPWPR
112 ₽
TLC084IPWPR
Pin20
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTLC084I
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)2.5 мА
Iq per channel(Typ)1.8 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1.2 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)100 мА
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)16 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.9 мВ
  • TLC08x and TLC08xA EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC084IPWPR
