Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM2575S-5.0 — Даташит
СерияLM2575-N
МодельLM2575S-5.0
ПРОСТОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1А Понижающий стабилизатор напряжения 5-DDPAK/TO-263 от -40 до 125
LM1575/LM2575/LM2575HV SIMPLE SWITCHER 1A Step-Down Voltage Regulator datasheet
PDF, 6.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 апр 2013
Pin55
Package TypeKTTKTT
Industry STD TermTO-263TO-263
JEDEC CodeR-PSFM-GR-PSFM-G
Package QTY4545
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLM2575S-5.0 P+
Width (мм)8.428.42
Length (мм)10.1610.16
Thickness (мм)4.584.58
Pitch (мм)1.71.7
Max Height (мм)4.834.83
Рекомендуемая замена
ReplacementLM2575S-5.0/NOPB
Replacement CodeS
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)98 %
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)10 мА
Package GroupDDPAK/TO-263
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)63 kHz
Switching Frequency(Min)42 kHz
ТипConverter
Vin(Max)40 В
Vin(Min)4 В
Vout(Max)37 В
Vout(Min)3.3 В
RoHSSee ti.com
  • AN-776 20-W SIMPLE SWITCHER Forward Converter (Rev. A)
    PDF, 593 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note provides information about the 20-watt simple switcher forward converter.
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
  • Switching Regulator Fundamentals (Rev. A)
    PDF, 324 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 сен 2016
    Theswitchingregulatoris increasingin popularitybecauseit offersthe advantagesof higherpowerconversionefficiencyand increaseddesignflexibility(multipleoutputvoltagesof differentpolaritiescan begeneratedfroma singleinputvoltage).
LM2575S5.0, LM2575S 5.0
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2575S-5.0
