Datasheet Texas Instruments TLV2450CDBVR — Даташит
СерияTLV2450
МодельTLV2450CDBVR
Одиночный операционный усилитель ввода/вывода микромощности Rail-To-Rail с отключением 6-SOT-23 от 0 до 70
TLV245x, TLV245xA: 23-uA 220-KHz Rail-to-Rail Input/Output Op Amps With Shutdown datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 янв 2005
35 предложений от 17 поставщиков
Зенер
Россия и страны ТС
TLV2450CDBVR
от 97 ₽
Эиком
TLV2450CDBVR
от 231 ₽
TLV2450CDBVR
от 232 ₽
727GS
TLV2450CDBVR
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаVAQC
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.22 МГц
Input Bias Current(Max)5000 pA
Iq per channel(Max)0.042 мА
Iq per channel(Typ)0.023 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.3 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)12 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.11 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)52 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
  • Amplifiers and Bits; An Introduction to Selecting Amplifiers for Data Converters (Rev. D)
    PDF, 455 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 18 май 2015
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2450CDBVR
