Datasheet Texas Instruments CD74AC253M — Даташит
СерияCD74AC253
МодельCD74AC253M
Двойные мультиплексоры с 4 входами и выходами с 3 состояниями 16-SOIC от -55 до 125
Dual 4-Input Multiplexer, Three-State datasheet
PDF, 385 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 май 2000
АЦП азиатских производителей
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаAC253M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот100 МГц
Bits4
Количество каналов2
Configuration4:1
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
Тип3-State Output
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)1.5, 3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)227,25,18.2 нс
Серия: CD74AC253 (2)
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74AC253M
