Datasheet Texas Instruments THS3112CDRG4 — Даташит
| Серия | THS3112 |
| Модель | THS3112CDRG4 |
Двойной малошумящий усилитель с высоким выходным током, 110 МГц, 8-SOIC, от 0 до 70
Low-Noise, High-Speed Current Feedback Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 16 сен 2010
|  Купить THS3112CDRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 209 до 1 040 ₽ 12 предложений от 12 поставщиков IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 8SOIC. Current Feedback Amplifier 2 Circuit 8-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| THS3112CDRG4 Texas Instruments | 454 ₽ | ||
| THS3112CDRG4 Texas Instruments | 651 ₽ | ||
| THS3112CDRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 3112C |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 78 dBc |
| 3rd Harmonic | 78 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar,Current FB |
| BW @ Acl | 110 МГц |
| CMRR(Min) | 63 дБ |
| CMRR(Typ) | 67 дБ |
| GBW(Typ) | 110 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 2000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 6.5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 4.9 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 10 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 270 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 1550 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 30 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 2.2 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 2.8 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 10 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS3112EVM
 THS3112EVM Evaluation Module
- Evaluation Modules & Boards: THS3111EVM
 THS3111 Evaluation Module
- Evaluation Modules & Boards: THS3121EVM
 THS3121 Evaluation Module
- Evaluation Modules & Boards: THS3120EVM
 THS3120 Evaluation Module
- Evaluation Modules & Boards: THS3110EVM
 THS3110 Evaluation Module
- Active filters using current-feedback amplifiersPDF, 227 Кб, Файл опубликован: 25 фев 2005
- Expanding the usability of current-feedback amplifiersPDF, 215 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3112 (8)
- THS3112CD THS3112CDDA THS3112CDR THS3112CDRG4 THS3112ID THS3112IDDA THS3112IDDAG3 THS3112IDDAR
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
