Datasheet Texas Instruments TPS62021DGQ — Даташит
СерияTPS62021
МодельTPS62021DGQ
Регулируемый понижающий преобразователь, 600 мА, КПД 95 %, 18 мкА, режим Active-Low в QFN-10 10-MSOP-PowerPAD от -40 до 85
TPS62020/21/26: 600mA/1.25 MHz High-Efficiency Step-Down Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 16 дек 2004
Pin10
Package TypeDGQ
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.1
Approx. Price (US$)0.83 | 1ku
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)(%)100
Iout(Max)(A)0.6
Iq(Typ)(mA)0.018
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupMSOP-PowerPAD
Special FeaturesEnable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)(kHz)1500
Switching Frequency(Min)(kHz)1000
ТипConverter
Vin(Max)(V)6
Vin(Min)(V)2.5
Vout(Max)(V)6
Vout(Min)(V)0.7
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62020EVM-019
    TPS62020 Evaluation Module
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62021 (5)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62021DGQ
