Datasheet Texas Instruments THS4500MDGNREP — Даташит
СерияTHS4500-EP
МодельTHS4500MDGNREP
Усовершенствованный продукт Широкополосный полностью дифференциальный усилитель с низкими искажениями 8-MSOP-PowerPAD от -55 до 125
Wideband, Low-Distortion, Fully Differential Amplifier, THS4500-EP datasheet
PDF, 758 Кб, Файл опубликован: 6 июн 2013
Package TypeDGN
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаSJE
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураVoltage FB ,Fully Differential
CMRR(Min)74 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)300 МГц
IIB(Max)4600000 pA
Iq per channel(Max)28 мА
Iq per channel(Typ)23 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)120 мА
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
Rail-to-RailIn to V-
RatingHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ)2800 V/us
Total Supply Voltage(Max)15 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)27 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)7 мВ
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4500MDGNREP
Публикации по теме
