Datasheet Texas Instruments 74ACT11011DR — Даташит
Серия74ACT11011
Модель74ACT11011DR
Тройные 3-входовые логические элементы положительного И 16-SOIC от -40 до 85
Datasheet
TSP
Pin16
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11011 (3)
  • Semiconductors > Logic > Gate > AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11011DR
