Datasheet Texas Instruments TLV2548MFKB — Даташит
| Серия | TLV2548M |
| Модель | TLV2548MFKB |
12-разрядный АЦП, 200 тыс.
3-V to 5.5-V, 12-Bit, 200-KSPS, 4-/8-Channel, Low-Power Serial Analog-to-Digital datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 окт 2009
|  Купить TLV2548MFKB на РадиоЛоцман.Цены — от 10 935 до 393 537 ₽ 14 предложений от 14 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, Octal Channel Single ADC SAR 200KSPS 12Bit Serial 20Pin CLLCC Tube | |||
| TLV2548MFKB Texas Instruments | 10 935 ₽ | ||
| TLV2548MFKB Texas Instruments | 30 088 ₽ | ||
| TLV2548MFKB Texas Instruments | 191 983 ₽ | ||
| TLV2548MFKB Texas Instruments | 393 537 ₽ | ||
импульсов в секунду, сер. Выход, автоматическое подключение (S/W и H/W), низкое энергопотребление с 8 x FIFO с 8 каналами. 20-LCCC от -55 до 125
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | FK | FK | FK | FK |
| Industry STD Term | LCCC | LCCC | LCCC | LCCC |
| JEDEC Code | S-CQCC-N | S-CQCC-N | S-CQCC-N | S-CQCC-N |
| Package QTY | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
| Маркировка | TLV2548 | 5962- | MFKB | 9957001Q2A |
| Width (мм) | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |
| Length (мм) | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |
| Thickness (мм) | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| # Input Channels | 8 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 3 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.5 В |
| Digital Supply(Min) | 3 В |
| ENOB | 11.6 Bits |
| INL(Max) | 1.2 +/-LSB |
| Interface | SPI |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Package Group | LCCC |
| Package Size: mm2:W x L | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 3.3 mW |
| Rating | Military |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение | 12 Bits |
| SFDR | 84 дБ |
| SNR | 70 дБ |
| Sample Rate (max) | 200kSPS SPS |
| RoHS | See ti.com |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
 This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV2548M (2)
- 5962-9957001Q2A TLV2548MFKB
- Semiconductors > Space & High Reliability > Data Converter > Analog to Digital Converters
