Datasheet Texas Instruments 74AC11898N — Даташит
Серия74AC11898
Модель74AC11898N
10-битные последовательные сдвиговые регистры с параллельным выходом 20-PDIP от -40 до 85
10-Bit Parallel-Out Serial Shift Register
PDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11898 (2)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11898N
