Datasheet ТI THS1207IDA — Даташит
| Серия | THS1207 |
| Модель | THS1207IDA |
12-разрядный четырехканальный АЦП с одновременной выборкой, 6 MSPS; Включает параллельный DSP/uP I/F и Ch.
12-Bit, 4 Analog Input, 6 MSPS, Simultaneous Sampling A/D Converter datasheet
PDF, 328 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 дек 2002
Автосканирование 32-TSSOP от -40 до 85
- Resetting Non-FIFO Variations of the 12-bit THS1206PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 9 май 2002
The THS1207 and THS1209 are non-FIFO variations of the THS1206. They require some special procedures for properly resetting and configuring the device. This application brief helps explain the necessary steps required to get reliable data from these 12-bit, two and four channel simultaneous sampling data converters. - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS1207 (2)
- THS1207CDA THS1207IDA
