Datasheet Texas Instruments INA110SG2 — Даташит
СерияINA110
МодельINA110SG2
Инструментальный усилитель очень высокой точности с быстростабилизирующимся входом на полевых транзисторах 10-100
Fast-Settling FET-Input Instrumentation Amp datasheet
PDF, 501 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 июл 2005
Измерительные усилители Fast-Settling FET-In Very High Accuracy
INA110SG2
TradeElectronics
INA110SG2
INA110SG2
Pin10
Package TypeLME
Industry STD TermTO-CAN
JEDEC CodeO-MBCY-W
Width (мм)8.96
Length (мм)8.96
Thickness (мм)4.4
Pitch (мм)2.92
Max Height (мм)5.72
Approx. Price (US$)7.00 | 1ku
Bandwidth at Min Gain(Typ)(MHz)2.5
CMRR(Min)(dB)106
Gain Error (+/-)(Max)(%)0.5
Gain Non-Linearity (+/-)(Max)(%)0.01
Gain(Max)(V/V)1000
Gain(Min)(V/V)1
Input Bias Current (+/-)(Max)(nA)0.05
Input Offset (+/-)(Max)(uV)250
Input Offset Drift (+/-)(Max)(uV/C)2
Iq(Typ)(mA)3
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ)(uVpp)1
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt(Hz))10
Number of Channels(#)1
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Package GroupPDIP
SOIC
See datasheet (CDIP SB)
Vs(Max)(V)36
Vs(Min)(V)12
RoHSНе совместим
  • AC Coupling Instrumentation and Difference Amplifiers
    PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The need to glean AC signals from DC in the presence of common-mode noise frequently occurs in signal conditioning applications. AC coupling to an instrumentation amplifier (IA) or difference amplifier can be used to accurately extract the AC signal while rejecting DC and common-mode noise.
  • Semiconductors > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA110SG2
