Datasheet Texas Instruments 74ACT11008PWLE — Даташит
Серия74ACT11008
Модель74ACT11008PWLE
Четверные логические элементы положительного И с 2 входами 16-TSSOP от -40 до 85
Quadruple 2-Input Positive-AND Gate datasheet
PDF, 492 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 апр 1996
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Approx. Price (US$)0.88 | 1ku
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)90
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.04
Тип входаTTL
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24
Тип выходаCMOS
Package GroupTSSOP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)9
RoHSНе совместим
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Logic > Gate > AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11008PWLE
