Datasheet Texas Instruments SN74AVC16722DGGR — Даташит
| Серия | SN74AVC16722 |
| Модель | SN74AVC16722DGGR |
22-битный триггер с выходами с 3 состояниями 64-TSSOP от -40 до 85
22-Bit Flip-Flop With 3-State Outputs datasheet
PDF, 375 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 29 июн 2000
Купить SN74AVC16722DGGR на РадиоЛоцман.Цены — от 75 до 616 ₽20 предложений от 16 поставщиков Микросхема Бистабильный мульти, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 3-ST 1Element 64Pin TSSOP T/R | |||
| SN74AVC16722DGGR Texas Instruments | 176 ₽ | ||
| SN74AVC16722DGGR Texas Instruments | 240 ₽ | ||
| SN74AVC16722DGGR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 64 |
| Package Type | DGG |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | AVC16722 |
| Width (мм) | 6.1 |
| Length (мм) | 17 |
| Thickness (мм) | 1.15 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 3-State Output | Yes |
| Bits | 22 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 200 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.04 мА |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 12/-12 мА |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 64TSSOP: 138 mm2: 8.1 x 17(TSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | AVC |
| VCC(Max) | 3.6 В |
| VCC(Min) | 1.2 В |
| Voltage(Nom) | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 7.7,6.3,5.4,3.3,2.6 нс |
- Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control ( - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVC16722 (2)
- 74AVC16722DGGRE4 SN74AVC16722DGGR
- Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
