Datasheet Texas Instruments LMP8480MMX-T/NOPB — Даташит
СерияLMP8480
МодельLMP8480MMX-T/NOPB
Высокоскоростной усилитель высокого напряжения 76 В с выходом напряжения и измерением тока 8-VSSOP от -40 до 125
LMP848x Precision 76-V High-Side Current Sense Amplifiers With Voltage Output datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 27 фев 2017
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY3500
МаркировкаAV8A
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Полоса частот270 kHz
CMRR(Min)100 дБ
Common Mode Voltage(Max)76 В
Common Mode Voltage(Min)4 В
Gain20,60 V/V
Gain Error0.8 %
Gain Error Drift(Max)60 ppm/В°C
Input Offset (+/-)(Max)265 uV
Input Offset Drift (+/-)(Typ)6 uV/C
Iq(Max)0.155 мА
PSRR(Typ)0.8 uV/V
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Special FeaturesN/A
Specified Common Mode Voltage48 В
Specified Power Supply Voltage48 В
Supply Voltage(Max)76 В
Supply Voltage(Min)4.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: LMP848XMMEVM-X
    LMP8480 and LMP8481 Evaluation Tool
  • High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Measurements in Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense Amplifiers
    PDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
  • Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
  • Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Sensing in an H-Bridge
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Current Mode Control in Switching Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
  • Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)
    PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
LMP8480MMXT/NOPB, LMP8480MMX T/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP8480MMX-T/NOPB
