Datasheet Texas Instruments THS6042IDDA — Даташит
| Серия | THS6042 |
| Модель | THS6042IDDA |
Драйвер линии ADSL CPE, 350 мА, +/-12 В, 8-SO PowerPAD от -40 до 85
350 mA +/-12V ADSL CPE Line Drivers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 11 дек 2001
Купить THS6042IDDA на РадиоЛоцман.Цены — от 133 до 1 305 ₽36 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейс - Драйверы, Приемники, Трансиверы | |||
| THS6042IDDA Texas Instruments | 406 ₽ | ||
| THS6042IDDA Texas Instruments | 709 ₽ | ||
| THS6042IDDA Texas Instruments | от 1 192 ₽ | ||
| THS6042IDDA Texas Instruments | от 1 305 ₽ | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DDA |
| Industry STD Term | HSOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 6042I |
| Width (мм) | 3.9 |
| Length (мм) | 4.89 |
| Thickness (мм) | 1.48 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.7 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 67 dBc |
| 3rd Harmonic | 96 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Current FB |
| BW @ Acl | 120 МГц |
| CMRR(Min) | 59 дБ |
| CMRR(Typ) | 68 дБ |
| GBW(Typ) | 120 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 10.5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 8.2 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 20 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 350 мА |
| Package Group | SO PowerPAD |
| Package Size: mm2:W x L | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 1400 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 33 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 9 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 2.4 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 2.2 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 16 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS6042EVM
THS6042 Evaluation Module
- Active Output Impedance for ADSL Line DriversPDF, 636 Кб, Файл опубликован: 26 ноя 2002
Signal termination is very common in bidirectional communication systems. Termination allows for receiving signals while transmitting different signals at the same time. With the increasing popularity of asymmetrical digital subscriber lines (ADSL), the requirement for a low power line driver amplifier combined with line termination becomes a very difficult goal. This application note examines the - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS6042 (5)
- THS6042CDDA THS6042CDDAG3 THS6042ID THS6042IDDA THS6042IDG4
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
