Datasheet Texas Instruments ADS131E04IPAGR — Даташит
СерияADS131E04
МодельADS131E04IPAGR
Аналоговый интерфейс для мониторинга, управления и защиты электропитания 64-TQFP от -40 до 105
ADS131E0x 4-, 6-, and 8-Channel, 24-Bit, Simultaneously-Sampling, Delta-Sigma ADC datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 18 янв 2017
34 предложений от 15 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы сбора данных - Аналоговые препроцессоры
Рутоника
ADS131E04IPAGR
440 ₽
ADS131E04IPAGR
581 ₽
ADS131E04IPAGR
от 1 340 ₽
ADS131E04IPAGR
5 085 ₽
Pin64
Package TypePAG
Industry STD TermTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY1500
МаркировкаADS131E04
Width (мм)10
Length (мм)10
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max)3.6 В
Digital Supply(Min)1.8 В
INL(Max)167.8 +/-LSB
Input Range(Max)4 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,GPIO,Oscillator,PGA
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous Sampling
Package GroupTQFP
Package Size: mm2:W x L64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) PKG
Power Consumption(Typ)6 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение24 Bits
SNR107 дБ
Sample Rate (max)64kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.064 MSPS
THD(Typ)-93 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS131E08EVM-PDK
    ADS131E08 Performance Demonstration Kit
  • Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
    This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS131E04 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS131E04IPAGR
