Datasheet Texas Instruments 5962-9758601QSA — Даташит
СерияSN54F244
Модель5962-9758601QSA
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 20-CFP от -55 до 125
Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
Микросхема Логический чип, Buffer/Line Driver 8CH Non-Inverting 3-ST Bipolar 20Pin CFPAK Tube
5962-9758601QSA
1 523 ₽
5962-9758601QSA
2 043 ₽
LifeElectronics
5962-9758601QSA
Pin202020
Package TypeWWW
Industry STD TermCFPCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка5962-9758601QSASNJ54F244W
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)13.0913.0913.09
Thickness (мм)1.841.841.84
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.452.452.45
Bits8
Тип входаTTL
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyF
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59629758601QSA, 5962 9758601QSA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9758601QSA
