Datasheet Texas Instruments SN74ALS251D — Даташит
СерияSN74ALS251
МодельSN74ALS251D
Селекторы/мультиплексоры данных 1 из 8 с выходами с 3 состояниями 16-SOIC от 0 до 70
1-of-8 Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 958 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
АЦП азиатских производителей
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаALS251
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот75 МГц
Bits8
Количество каналов1
Configuration8:1
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)14 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
Тип3-State Output
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)24 нс
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS251D
