Datasheet Texas Instruments TLV4171IDR — Даташит
СерияTLV4171
МодельTLV4171IDR
36 В, маломощный, RRO, операционный усилитель общего назначения 14-SOIC от -40 до 125
TLVx171 36-V, Single-Supply, Low-Power Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 1 сен 2016
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTLV4171
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened,High Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)94 дБ
CMRR(Typ)105 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Iq per channel(Max)0.695 мА
Iq per channel(Typ)0.525 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)16 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.7 мВ
Серия: TLV4171 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV4171IDR
