Datasheet Texas Instruments LMP7715MFE/NOPB — Даташит
СерияLMP7715
МодельLMP7715MFE/NOPB
Одинарная точность, 17 МГц, малошумящий входной КМОП-усилитель 5-SOT-23 от -40 до 125
LMP7715/LMP7716/LMP7716Q Single/Dual Prec, 17MHz, Low Noise, CMOS Input Amps datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 мар 2013
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаAV3A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)85 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)17 МГц
Input Bias Current(Max)1 pA
Iq per channel(Max)1.4 мА
Iq per channel(Typ)1.15 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)21 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)9.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.15 мВ
  • AN-1952 Designing with Thermocouples (Rev. A)
    PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 май 2013
    In 1821 Thomas Seebeck discovered the physical phenomenon that when you join two dissimilar metalson both ends and heat one end, a continuous current is created in the thermoelectric circuit . If the otherend is broken, a voltage can be measured that is proportional to the temperature difference between theheated junction (measuring or hot junction) and the open end (reference or cold ju
Серия: LMP7715 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP7715MFE/NOPB
