Datasheet Texas Instruments TL1431QPWR — Даташит
Серия | TL1431 |
Модель | TL1431QPWR |
Прецизионный регулируемый (программируемый) шунт, опорное значение 8-TSSOP от -40 до 125
TL1431 Precision Programmable Reference datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 4 окт 2016
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Регулируемый |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
Напряжение выходное (макс.) | 36 В |
Ток выходной | 100 мА |
Корпус | TSSOP-8 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.4~0.4 % |
Рабочая температура | -40~125 °C |
Ток катода | 1 мА |
RoHS | Да |
Статус продукта | Снят с производства |
Упаковка | Bulk |
Pin | 8 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Approx. Price (US$) | 0.09 | 1ku |
Initial Accuracy(Max)(%) | 0.4 |
Iout/Iz(Max)(mA) | 150 |
Min Iz for Regulation(uA) | 450 |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 0 to 70 |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PFM) |
Pin/Package | 3TO-92 8SOIC 8TSSOP |
Rating | Catalog |
Reference Voltage | Adjustable |
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C) | 114 |
Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C) | 23 |
VO Adj(Max)(V) | 36 |
VO Adj(Min)(V) | 2.5 |
RoHS | Не совместим |
- Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulatorPDF, 170 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2011
Серия: TL1431 (24)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
