Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI OPA2316IDR — Даташит
СерияOPA2316
МодельOPA2316IDR
Datasheet Texas Instruments OPA2316IDR
10 МГц, маломощный, малошумящий, RRIO, операционный усилитель КМОП 1,8 В, 8-SOIC от -40 до 125
OPAx316 10-MHz, Low-Power, Low-Noise, RRIO, 1.8-V CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.8 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 4 окт 2016
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2316IDR
Политика конфиденциальности
