Datasheet Texas Instruments TPS40197RGYT — Даташит
СерияTPS40197
МодельTPS40197RGYT
Синхронный понижающий контроллер с входным напряжением от 4,5 до 14 В, 4-битным видеоинтерфейсом и хорошей мощностью 16-VQFN от -40 до 85
Synchronous Buck Controller with 4-bit VID Interface datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июл 2012
Pin16
Package TypeRGY
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка40197
Width (мм)3.5
Length (мм)4
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)85 %
Iout(Max)6 A
Iq(Typ)2.5 мА
Number of Phases1
Package GroupVQFN
Regulated Outputs1
Special FeaturesDynamic Voltage Scaling,Enable,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)520 kHz
Switching Frequency(Min)520 kHz
ТипController
Vin(Max)14 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)1.2 В
Vout(Min)0.9 В
  • TPS40197 Reference Design
    PDF, 614 Кб, Файл опубликован: 17 дек 2008
    The TPS40197 reference design is a synchronous buck converter providing VID programmable output voltage from 0.9 V to 1.2 V at up to 7 A from a 12-V or 5-V bus (4.75 V ~ 13.2 V). The design uses the TPS40197 – a synchronous buck controller with 4-bit VID interface for Smart-Reflex™ DSPs.
  • Enabling Multiple TPS4019x Devices
    PDF, 72 Кб, Файл опубликован: 29 мар 2012
Серия: TPS40197 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS40197RGYT
