Datasheet Texas Instruments REG710NA-2.5/250 — Даташит
| Серия | REG710-25 |
| Модель | REG710NA-2.5/250 |
Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с переключаемым конденсатором, 30 мА и фиксированным выходным напряжением 2,5 В 6-SOT-23 от -40 до 85
REG710xx Buck-Boost Charge Pump with up to 60-mA Output Current datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 30 окт 2015
Купить REG710NA-2.5/250 на РадиоЛоцман.Цены — от 27 до 5 132 ₽43 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| REG710NA-2.5/250 Texas Instruments | от 161 ₽ | ||
| REG710NA-2.5/250 Texas Instruments | 5 132 ₽ | ||
| REG710NA-2.5/250G4 Texas Instruments | по запросу | ||
| REG710NA25250 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | R10G |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Iout(Max) | 0.03 A |
| Iq(Typ) | 0.065 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Rating | Catalog |
| Special Features | Enable |
| Switching Frequency(Max) | 1000 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 1000 kHz |
| Topology | Buck/Boost |
| Тип | Charge Pump |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 1.8 В |
| Vout(Max) | 2.5 В |
| Vout(Min) | 2.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: REG710EVM-33
Evaluation Module For Buck-Boost Charge Pump REG710
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: REG710EVM-5
Evaluation Module For Buck-Boost Charge Pump REG710-5
- Optimizing Output Voltage Ripple for the REG710PDF, 56 Кб, Файл опубликован: 10 фев 2003
Many portable power applications require a power source that has buck?boost capability with low output ripple. For this application, the REG710 is a prime choice; however understanding the affects of the pump and output capacitors allows designers to take full advantage of theREG710?s capabilities in order to minimize output voltage ripple. - Using the TPS3619 with MSP430 Microcontrollers Can Reduce Sys Power Consumption (Rev. A)PDF, 37 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 май 2003
The MSP430 series of microcontrollers are ideal in applications where battery life is critical. These microcontollers require only 0.1?A of current in low-power RAM retention mode; In this mode the microcontroller must have power to retain volatile memory. In some systems with charge pumps, the TPS3619 can be used to shut down the charge pump, saving system power consumption.
Серия: REG710-25 (4)
- REG710NA-2.5/250 REG710NA-2.5/250G4 REG710NA-2.5/3K REG710NA-2.5/3KG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost or Inverting Charge Pump (Inductorless)
REG710NA2.5/250, REG710NA 2.5/250
