Datasheet Texas Instruments TPS60301DGSR — Даташит
СерияTPS60301
МодельTPS60301DGSR
Одноэлементный, до 3,0 В/3,3 В, двойной выход 20 мА, высокоэффективный зарядный насос 10-VSSOP от -40 до 85
TPS6030x Single-Cell to 3-V or 3.3-V, 20-mA Dual Output, High-Efficiency Charge Pump datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 окт 2015
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаALG
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Iout(Max)0.04 A
Iq(Typ)0.035 мА
Package GroupVSSOP
Regulated Outputs2
Special FeaturesEnable,Power Good
Switching Frequency(Max)650 kHz
Switching Frequency(Min)470 kHz
ТипCharge Pump
Vin(Max)1.8 В
Vin(Min)0.9 В
Vout(Max)3 В
Vout(Min)3 В
  • Improved Start-up Performance for Charge Pumps TPS6030x
    PDF, 36 Кб, Файл опубликован: 29 май 2001
    This document shows a solution to enhance the start-up performance of the TPS603x charge pumps. With the circuitry shown, the device can drive at start-up into full load (40 mA).
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
Серия: TPS60301 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS60301DGSR
