Datasheet Texas Instruments TLV5639CPW — Даташит
СерияTLV5639
МодельTLV5639CPW
12-битный ЦАП, параллельный, выход напряжения, программируемый внутр.
TLV5639C/39I; 2.7 V to 5.5 V Low Power 12-Bit DAC w/Internal Ref And Power Down datasheet
PDF, 899 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 20 янв 2004
Ссылка, время стабилизации, потребление энергии, 1 канал. 20-ТССОП от 0 до 70
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY70
МаркировкаTV5639
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Code to Code Glitch(Typ)5 nV-sec
DAC ArchitectureString
DAC Channels1
Gain Error(Max)0.3 %FSR
INL(Max)3 +/-LSB
InterfaceParallel
Offset Error(Max)N/A %
Output Range Max.5.1 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage
Package GroupTSSOP
Power Consumption(Typ)2.7 mW
Reference: TypeExt,Int
Разрешение12 Bits
Sample / Update Rate0.286 MSPS
Время установления1 µs
Special FeaturesN/A
Zero Code Error(Typ)14 мВ
  • Interfacing the TLV5639 DAC to the TMS320C31 DSP
    PDF, 131 Кб, Файл опубликован: 12 фев 2001
    This application report discusses the implementation of an interface between the TLV5639 DAC and the TMS320C31 DSP. The TLV5619-5639EVM is used to demonstrate the complete circuit implementation. This EVM is the evaluation module for the TLV5639 and the TLV561 DACs that take care of all necessary signal manipulation for the control signals of the DAC. The TLV5639 is a 12-bit DAC with a microproces
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV5639CPW
