Datasheet Texas Instruments OPA693ID — Даташит
| Серия | OPA693 |
| Модель | OPA693ID |
Сверхширокополосный видеобуферный усилитель с фиксированным усилением и отключением 8-SOIC от -40 до 85
OPA693: Ultra-Wideband, Fixed Gain Video Buffer Amplifier with Disable datasheet
PDF, 975 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 июл 2008
Купить OPA693ID на РадиоЛоцман.Цены — от 59 до 1 179 ₽44 предложений от 19 поставщиков Микросхема Видеоусилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA693ID Buffer Amplifier, Single, 1 Amplifiers, 1.4GHz, 2500V/µs, ± 2.5V to ± 6V, SOIC, 8Pins | |||
| OPA693ID Texas Instruments | 189 ₽ | ||
| OPA693ID Texas Instruments | от 694 ₽ | ||
| OPA693ID Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 | 75 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 693 | OPA |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| Diff Gain | 0.03 % |
| Diff Phase | 0.01 deg |
| Количество каналов | 1 |
| Output Current(Typ) | 120 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Vs(Max) | 12 В |
| Vs(Min) | 5 В |
- Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SOT-1B
DEM-OPA-SOT-1B
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-1B
DEM-OPA-SO-1B
- A Numerical Solution to an Analog ProblemPDF, 210 Кб, Файл опубликован: 25 апр 2010
In order to derive a solution for an analog circuit problem, it is often useful to develop a model. This approach is generally accepted as developing an analytical model. However, finding the analytical solution is not always practical or possible as a result of higher-degree polynomials that require further resolution, or because of the time needed to develop the solution completely. In these sit - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA693 (5)
- OPA693ID OPA693IDBVR OPA693IDBVT OPA693IDBVTG4 OPA693IDG4
- Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
