Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TPS60140PWPR — Даташит
СерияTPS60140
МодельTPS60140PWPR
Регулируемый утроитель напряжения зарядного насоса 5 В с индикатором низкого заряда батареи 20-HTSSOP от -40 до 85
TPS6014x Low Power DC-DC Converter Regulated 5-V, 100-mA Charge Pump Voltage Tripler datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 ноя 2015
Pin20
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTPS60140
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Iout(Max)0.1 A
Iq(Typ)0.055 мА
Package GroupHTSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)450 kHz
Switching Frequency(Min)210 kHz
ТипCharge Pump
Vin(Max)3.6 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS60140EVM-144
    2 battery cells to 5.0V, min. 100mA voltage tripler charge pump EVM
  • Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. A)
    PDF, 120 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июн 2013
  • PowerPAD Thermally Enhanced Package (Rev. H)
    PDF, 983 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 6 июл 2018
Серия: TPS60140 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS60140PWPR
