Datasheet Texas Instruments TPS78833DBVT — Даташит
| Серия | TPS788 |
| Модель | TPS78833DBVT |
Линейный стабилизатор с низким уровнем шума, низким Iq, 150 мА, малым падением напряжения и регулируемым плавным пуском 5-SOT-23 от 0 до 70
150-mA Low-Noise LDO with In-Rush Current Control for USB Application datasheet
PDF, 721 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 июл 2001
|  Купить TPS78833DBVT на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 265 ₽ 40 предложений от 18 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO Single Output LDO, 150mA, Fixed(3.3V), Low Noise, Low IQ LDO Regulator Pos 3.3V 0.15A 5Pin... | |||
| TPS78833DBVT Texas Instruments | 31 ₽ | ||
| TPS78833DBVT Texas Instruments | 122 ₽ | ||
| TPS78833DBVT Texas Instruments | по запросу | ||
| TPS78833DBVT | по запросу | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | PGTI |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 3 % |
| Fixed Output Options | 2.5,3.3 В |
| Iout(Max) | 0.15 A |
| Iq(Typ) | 0.017 мА |
| Noise | 56 uVrms |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Capacitor Type | Non-Ceramic |
| Output Options | Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 25 дБ |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable,Soft Start |
| Thermal Resistance ОёJA | 180 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 150 мВ |
| Vin(Max) | 10 В |
| Vin(Min) | 2.7 В |
| Vout(Max) | 3.3 В |
| Vout(Min) | 2.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS78833EVM
 TPS78833 Evaluation Module
- Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT23LDO
 DEM-SOT23LDO Compatible With Most Positive-Output LDO Regulators in 5- or 6-Lead SOT23 (DBV) Package
Серия: TPS788 (7)
