Datasheet Texas Instruments 5962-8974701VCA — Даташит
СерияSN54HCT04-SP
Модель5962-8974701VCA
Шестигранные инверторы 14-CDIP от -55 до 125
SN54HCT04, SN74HCT04 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 июл 2003
Микросхема Логический чип, Inverter 6Element CMOS 14Pin CDIP Tube
5962-8974701VCA
10 020 ₽
5962-8974701VCA
10 278 ₽
5962-8974701VCA
28 672 ₽
Hi-Tech Circuit Group
5962-8974701VCA
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits6
Тип входаTTL
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingSpace
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: SN54HCT04-SP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59628974701VCA, 5962 8974701VCA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8974701VCA
Публикации по теме
