Datasheet Texas Instruments 74FCT162H244ETPAC — Даташит
СерияCY74FCT162H244T
Модель74FCT162H244ETPAC
16-битные буферы/драйверы с удержанием шины и выходами с 3 состояниями 48-TSSOP от -40 до 85
16-Bit Buffers/Line Drivers datasheet
PDF, 693 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
Pin48
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Width (мм)6.1
Length (мм)12.5
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
RoHSНе совместим
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74FCT162H244ETPAC
