Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments CD4053BQM96G4Q1 — Даташит
СерияCD4053B-Q1
МодельCD4053BQM96G4Q1
Автомобильный каталог КМОП Тройной 2-канальный аналоговый мульти/демультиплексор с преобразованием логического уровня 16-SOIC от -40 до 125
CMOS Analog Multiplexer/Demulitiplexer With Logic-Level Conversion datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 янв 2008
АЦП азиатских производителей
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаCD4053Q
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make
Полоса частот30 МГц
Bandwidth(Max)30 МГц
Configuration2:1 SPDT
Input/Ouput Voltage(Max)20 В
Input/Ouput Voltage(Min)-10 В
Input/Output Continuous Current(Max)10 мА
Количество каналов3
RatingAutomotive
Ron(Max)1300 Ohms
Ron(Typ)125 Ohms
Supply Current(Max)3000 uA
Supply Current(Typ)0.04 uA
Supply Range20 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)20 В
Vdd(Min)5 В
Vss(Min)-10 В
Серия: CD4053B-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD4053BQM96G4Q1
