Datasheet Texas Instruments TXB0101DBVRG4 — Даташит
| Серия | TXB0101 |
| Модель | TXB0101DBVRG4 |
1-битный двунаправленный переключатель уровня напряжения с автоматическим определением направления и защитой от электростатического разряда +/-15 кВ 6-SOT-23 от -40 до 85
TXB0101 1-Bit Bidirectional Level-Shifting and Voltage Translator With Auto Direction-Sensing and В±15-kV ESD Protection datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 мар 2017
Купить TXB0101DBVRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 19 до 62 ₽11 предложений от 8 поставщиков Микросхема Логический контроллер, 1Bit Bidirectional Voltage-Level Shifter With Auto Direction Sensing and +/-15kV ESD Protect 6-SOT-23 -40℃ to 85℃ | |||
| TXB0101DBVRG4 Texas Instruments | 22 ₽ | ||
| TXB0101DBVRG4 Texas Instruments | 62 ₽ | ||
| TXB0101DBVRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| TXB0101DBVRG4 | по запросу | ||
| Pin | 6 | 6 |
| Package Type | DBV | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | NFCR | NFCF |
| Width (мм) | 1.6 | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 |
| 3-State Output | No |
| Bits | 1 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 50 Mhz |
| Gate Type | N/A |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.003 мА |
| Logic | True |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 0.02/-0.02 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Special Features | One-Shot Edge Accelerators,Bidirectional |
| Sub-Family | Dual Supply Translator |
| Technology Family | TXB |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 1.2 В |
| Voltage(Nom) | 3.3 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 4.9 нс |
- A Guide to Voltage Translation With TXB-Type TranslatorsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 3 мар 2010
Modern trends are driving the need for lower supply voltages across many system-level designs. As most processor voltage levels continue to decrease in the interest of achieving the lowest possible power consumption, peripheral devices maintain a need for higher voltage levels, creating potential for voltage discontinuities within a system. To remedy this mixed voltage system incompatibility, a vo - Effects of pullup and pulldown resistors on TXS and TXB devicesPDF, 732 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2017
The TXS and TXB family of devices belong to the auto-bidirectional translation products from TI. These devices can be sensitive to external pullup or pulldown resistors due to the internal pullup resistors present in the TXS device and the internal serial resistors present in the TXB device. In this application note, the effects of external pullup and pulldown resistors on VOL and VOH levels of th - A Guide to Voltage Translation With TXS-Type TranslatorsPDF, 287 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2010
Серия: TXB0101 (11)
- Semiconductors > Logic > Little Logic
