Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CD74AC163M96 — Даташит
СерияCD74AC163
МодельCD74AC163M96
Синхронные предустановленные двоичные счетчики с синхронным сбросом 16-SOIC от -55 до 125
CD54AC163, CD74AC163 datasheet
PDF, 564 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 мар 2003
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаAC163M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Technology FamilyAC
ТипBinary
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)15 нс
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74AC163M96
