Datasheet Texas Instruments LM385DR-2-5 — Даташит
СерияLM385-2.5
МодельLM385DR-2-5
Опорное напряжение микромощности 8-SOIC от 0 до 70
LMx85-2.5, LM385B-2.5 Micropower Voltage References datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 16 мар 2016
44 предложений от 24 поставщиков
Элрус
LM385DR-2-5
от 45 ₽
LM385DR-2-5
от 51 ₽
LM385DR-2-5
54 ₽
LM385DR2-5
Microsemi
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной20 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-3~3 %
Рабочая температура0~70 °C
Температурный коэффициент20 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц120 мкВ СКЗ
Ток катода20 мкА
RoHSДа
Статус продуктаСнимается с производства
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка385-25
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Initial Accuracy(Max)3 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Min Iz for Regulation8 uA
Pin/Package3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)20 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)20 ppm/ degree C
VO2.5 В
VO Adj(Max)2.5 В
VO Adj(Min)2.5 В
WBN 10-10 kHz(Typ)120 uVrms
LM385DR25, LM385DR 2 5
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM385DR-2-5
