Datasheet Texas Instruments LM27402MH/NOPB — Даташит
СерияLM27402
МодельLM27402MH/NOPB
Синхронный понижающий контроллер 3–20 В, режим напряжения с датчиком тока DCR 16-HTSSOP
LM27402 High-Performance Synchronous Buck Controller With DCR Current Sensing datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 31 июл 2015
Pin1616
Package TypePWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9292
CarrierTUBETUBE
МаркировкаL27402MH
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)95 %
Iout(Max)30 A
Iq(Typ)4.5 мА
Number of Phases1
Package GroupHTSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking
Switching Frequency(Max)1200 kHz
Switching Frequency(Min)200 kHz
ТипController
Vin(Max)20 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)18.6 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM27402POLMODULEVM
    LM27402 Evaluation Board
    Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет)
  • Evaluation Modules & Boards: LM27402SQEVAL
  • AN-2060 LM27402 Current Limit Application Circuits (Rev. A)
    PDF, 89 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    Sensing the inductor DCR voltage can be an accurate and lossless technique of obtaining current information in DC/DC regulators. The absence of a series current sense resistor permits high current and high efficiency designs at a lower cost and higher density. Inductor DCR sensing also allows continuous monitoring of the inductor current as opposed to MOSFET RDS(ON) sensing that usually samples th
  • Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics
    PDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM27402MH/NOPB
